Контроллер ламп дневного движения (DRL)
Сообщений в теме: 17
#1 ВНЕ САЙТА   azimut48
azimut48
  • 279 сообщений
117 - Очень хороший
  • ГородЛипецк
  • Авто:Ниссан Алмера
Отправлено 22 ноября 2014 - 09:19
контроллер ламп дневного движения.:
Приветствую уважаемых форумчан.У нас с завода не придусмотрены дхо или евросвет поэтому многие ездиют постоянно включая и выключая свет подрулевым переключателем что приводит к выходу его из строя.У себя я эту проблему решил установкой контроллера DRL.вещь проверенная иоправдывающая своё предназначение на 100%.предлагаю вам почитать небольшой отзыв о работе и посмотреть принцып работынебольшое видео о том как работает DRL (контроллер ламп дневного света) из плюсов этого девайса хочу сразу отметить долговечность работы ламп головного света, информативность щитка приборов в дневное время (габариты не горят)сзади отчетливо видно стопсигналы (не смешиваются с габаритами)+экономия бензина примерно на литр (заметил за четыре дня)хотя эту экономию можно связать с потеплением на улице (меньше уходит времени на прогрев автомобиля) мой вывод DRL очень нужная и полезная вещь.вот ссылка на видео
#2 ВНЕ САЙТА   azimut48
azimut48
  • 279 сообщений
117 - Очень хороший
  • ГородЛипецк
Отправлено 22 ноября 2014 - 09:21
Описание видео для непонятливых: — 0:00 до 0:16 слева Логан с ближним, справа Альмера, ДХО, плавное включение дальнего на 40% мощности — 0:35 до 0:37 Альмера, притухение дальнего на 20% после простоя в течении 20 сек. — 2:10 до 2:16 Альмера, плавное выключение ДХО после 2-х минут простоя. 2:20 до 4:35 Логан и Альмера полный цикл работы ДХО . У обоих подключен дальний свет с режимом в 40% мощности. 4:36 до 5:12 демонстрация того, что при включении ДХО габариты не работают ( снижение нагрузки на генератор). 5:13 до 5:39 включение ДХО при движении назад и автоматическое отключение ДХО при включении габаритов и ближнего. Вроде как то так… ))) P.S. За четыре года на Логане не поменяно ни одной лампочки.
#3 ВНЕ САЙТА   Бывалый
Отправлено 22 ноября 2014 - 09:22
видео не работает, уже заработала
#4 ВНЕ САЙТА   azimut48
azimut48
  • 279 сообщений
117 - Очень хороший
  • ГородЛипецк
Отправлено 22 ноября 2014 - 09:27
Вроде проверил.всё открывает.
#5 ВНЕ САЙТА   azimut48
azimut48
  • 279 сообщений
117 - Очень хороший
  • ГородЛипецк
Отправлено 22 ноября 2014 - 09:30
видео не работает
попробуй сейчас.
#6 ВНЕ САЙТА   vc58
vc58
  • 496 сообщений
263 - Очень хороший
  • ГородПенза
  • Авто:ниссан альмера 2014г.
где кино? :mosking:
   ЛЮДИ КАК СВЕЧИ, ОДНИ ДЛЯ СВЕТА И ТЕПЛА, ДРУГИЕ В ЖОПУ...
#7 ВНЕ САЙТА   azimut48
azimut48
  • 279 сообщений
117 - Очень хороший
  • ГородЛипецк
Отправлено 22 ноября 2014 - 09:32
где кино? :mosking:
всё работает
#8 ВНЕ САЙТА   Бывалый
Отправлено 22 ноября 2014 - 09:51
у меня заработало
#9 ВНЕ САЙТА   rust3110
rust3110
  • 68 сообщений
2 - Обычный
  • Авто:Almera new 2014
Отправлено 31 марта 2015 - 10:20
Горят эти блоки.Лучше фирменный от филипс там подключение только к аккумулятору и отдельные диодные фары.Контроль работы по поднятию напряжения при глушении отлючение минута при включении габаритов отключаются.
#10 ВНЕ САЙТА   azimut48
azimut48
  • 279 сообщений
117 - Очень хороший
  • ГородЛипецк
Отправлено 31 марта 2015 - 18:35
Ещё ни у кого не сгорело.проверено на своём опыте владения двух автомобилей и множеством друзей и знакомых.ваш китайский филипс полное фуфло.
#11 ВНЕ САЙТА   rust3110
rust3110
  • 68 сообщений
2 - Обычный
Отправлено 01 апреля 2015 - 06:57
не китайский а оригинал
#12 ВНЕ САЙТА   Vladimirblackman
Vladimirblackman
  • 51 сообщений
10 - Хороший
  • ГородСтарый Оскол
Отправлено 06 мая 2016 - 14:48
По поводу ДХО все таки вопрос открыт что лучше будет?(т.е. наиболее безболезненно для авто).
1. РХО-22
2. Контроллер ламп дневного движения
3. Двухкомпонентные лампочки
#13 ВНЕ САЙТА   Alexy
Alexy
  • 338 сообщений
  • ГородНовокузнецк
  • Авто:Ниссан Альмера 2014г.
Отправлено 06 мая 2016 - 16:38
1. РХО-22
Для меня он закрыт.
1.Только выдержка из описания : Реле имеет три режима работы, каждый из которых рассчитан на свой вариант подключения. Теперь РХО-22 может активировать ходовые огни по напряжению, сигналу с генератора, датчикам скорости, оборотов двигателя и положения ручки АКПП, сигналам от замка зажигания и охранной системы. Как и прежде, возможно подключение габаритных огней и ручника. Функция временного отключения с помощью тройного включения/выключения габаритов осталась неизменной. Настройка режимов работы производится кнопкой и сопровождается световой индикацией. Алгоритм настройки разработан таким образом, чтобы полностью игнорировать случайное нажатие кнопки. Все настройки сохраняются в энергонезависимой памяти.
Да на фиг оно надо. Я обыкновенный человек, и из ДХО не собираюсь центр управления делать. Другие заботы, увы.
2. Считаю не стоит связываться. Там при имеющихся руководствах от производителя и людей, которые устанавливали, тоже заморочек немало, опять же программирование, куча настроек. Кто  сам поставил и работает- честь и хвала, кто ещё не ставил я и не советую.
3. После всяких упражнений с ДХО, остановился на этом варианте. Работает уже месяца 2 наверно. Ставил с 5 контактным реле и предохранителем в монт. блок под капотом. Прекрасно, стильно смотрится. Поставил и советую всем. У меня по этому поводу на этом форуме где-то пост есть. Брал только по другой ссылке на Али.
#14 ВНЕ САЙТА   Vladimirblackman
Vladimirblackman
  • 51 сообщений
10 - Хороший
  • ГородСтарый Оскол
Отправлено 06 мая 2016 - 17:12
3. (По моему единственный вариан чтобы не вмешиваться в штатную проводку).
Спасибо тоже теперь склоняюсь к этому варианту. Вопрос только что за 5-контактное реле где взять?
Если можно то ссылку по подробной установке.
#15 ВНЕ САЙТА   Alexy
Alexy
  • 338 сообщений
  • ГородНовокузнецк
Отправлено 06 мая 2016 - 17:37
Посмотрите раздел на этом форуме  "Дневные ходовые огни" пост 135
Советую просмотреть весь раздел. Может заинтересуют и другие наработки форумчан.
#16 ВНЕ САЙТА   Vladimirblackman
Vladimirblackman
  • 51 сообщений
10 - Хороший
  • ГородСтарый Оскол
Отправлено 06 мая 2016 - 17:46
Смотрел весь раздел и пост 135 в частности. Реле 5 контактное любое можно в автовазе брать?
#17 ВНЕ САЙТА   Alexy
Alexy
  • 338 сообщений
  • ГородНовокузнецк
Отправлено 06 мая 2016 - 17:51
Конечно. Но оно не только автовазавское - и в Африке такие же продают.
Бери сразу с колодкой. Используется в 5 конт реле - 4 контакта. По схеме видно.
Примерная цена - Реле - 150 руб. Колодка 40 руб , но цены меняются.
#18 ВНЕ САЙТА   Vladimirblackman
Vladimirblackman
  • 51 сообщений
10 - Хороший
  • ГородСтарый Оскол
Отправлено 06 мая 2016 - 17:58
Спасибо
