Усилитель радио сигнала
Сообщений в теме: 11
#1 ВНЕ САЙТА   MIHALYCH
MIHALYCH
  • 10 сообщений
8 - Обычный
  • ГородЩелково
  • Авто:Nissan Almera 2015
Отправлено 01 августа 2015 - 09:41
#2 ВНЕ САЙТА   MIHALYCH
MIHALYCH
  • 10 сообщений
8 - Обычный
  • ГородЩелково
Отправлено 01 августа 2015 - 12:27
Кто нибудь пользовался таким гаджетом????  :prankster:  :prankster:  :prankster:
#3 ВНЕ САЙТА   Бывалый
Отправлено 01 августа 2015 - 12:33
Помимо штатной антенны не надо ничего изобретать,это обычный четвертьволновый штырь .Удлинение или укорочение его бессмысленно т.к. он в нашем случае работает на прием в широком диапазоне частот 88-108 Мгц и резонансных свойств и усиления(как для передающей антенны) от него не требуется. Некоторого усиления от антены такого типа можно достичь, увеличив ее электрическую длину до 5/8 лямбды-длины волны. Но эффект усиления будет присутствовать только в узком участке частоты -10-20 кгц. не более. А за пределами этого этого участка эта антенна будет иметь такой же эффект как кусок проволоки. Усилитель ,как правило примитивный апериодический, даст несколько децибел усиления но и добавит шумов в приемный тракт.Помехозащищенность из за отсутствия экранирования и избирательность из за отсутствия резонансных элементов (контуров) этого усилителя никакая, поэтому при некотором повышении чувствительности приемного тракта, приемник будет больше подвержен помехам,качество приема слабого сигнала будет хуже.
#4 ВНЕ САЙТА   MIHALYCH
MIHALYCH
  • 10 сообщений
8 - Обычный
  • ГородЩелково
Отправлено 01 августа 2015 - 12:50
как насчет этого
#5 ВНЕ САЙТА   Бывалый
Отправлено 01 августа 2015 - 14:02
Муть это всё,сигнал либо есть ,либо его нет,если твоя антенна не ловит,ты хоть обосрись никакая коробочка ей не поможет.
Выход один брать сразу антенну с усилителем.
http://www.triada-an.../antenny/0/1/1/
#6 ВНЕ САЙТА   Роман Георгиевич
Роман Георгиевич
  • 672 сообщений
75 - Очень хороший
Отправлено 01 августа 2015 - 19:43
работает ещё как но у нас не активная антена и он не за чем
#7 ВНЕ САЙТА   MIHALYCH
MIHALYCH
  • 10 сообщений
8 - Обычный
  • ГородЩелково
Отправлено 02 августа 2015 - 10:33
спасибо за информацию!!!!
#8 ВНЕ САЙТА   Бывалый
Отправлено 02 августа 2015 - 12:04
Эти устройства предназначены для усиления радиосигналов, обычно в какой-либо одной из полос УКВ или FM. Усилитель должен подключаться к наружной  пассивной антенне. Это может быть штатная антенна, установленная на заводе – изготовителе автомобиля, либо установленная владельцем. Важно, что для правильной работы и качественного приема антенна была пассивной
http://www.triada-ant.ru/q-and-a/antennye-usiliteli/
#9 ВНЕ САЙТА   MIHALYCH
MIHALYCH
  • 10 сообщений
8 - Обычный
  • ГородЩелково
Отправлено 02 августа 2015 - 12:26
Но у нас же антенна стоит пассивная!!!??? По этому этот усилитель, по идее, должен подойти???
#10 ВНЕ САЙТА   Роман Георгиевич
Роман Георгиевич
  • 672 сообщений
75 - Очень хороший
Отправлено 02 августа 2015 - 15:36
не знаю по ратексу я ставил себе на мерс а там активная другой усилитель,он с винтом регулировки
#11 ВНЕ САЙТА   Саня в Ниссане
Саня в Ниссане
  • 8 сообщений
4 - Обычный
Отправлено 04 марта 2016 - 18:42
У меня без усилителя Пионер вообще ничего не ловил в городе .Пришлось поставить какую то китайскую коробочку .Сейчас в городе ловит ,но если 20-30 км уезжаешь то все- молчок .Хочу штатную антену отключить полностью и поставить электронную .
#12 ВНЕ САЙТА   Сергей Филатов
Отправлено 04 марта 2016 - 20:32
Боюсь не поможет. У пионера всегда беда с приёмом была. У самого Пионер стоит. Пробовал электронную улучшений не последовало.
