СОЧИТСЯ МАСЛО ИЗ-ПОД БОЛТОВ КЛАПАННОЙ КРЫШКИ
Сообщений в теме: 9
#1 ВНЕ САЙТА   ASDFGH
ASDFGH
  • 76 сообщений
6 - Обычный
Отправлено 25 Ноябрь 2017 - 20:58
Всем привет, у машины чуток сочится масло из-под болтов клапанной крышки, кто сталкивался с этим явлением, подскажите пожалуйста как устранить?
#2 ВНЕ САЙТА   Andy
  • 726 сообщений
88 - Очень хороший
Отправлено 25 Ноябрь 2017 - 22:03
К ОД по гарантии или перетянуть самому.
#3 ВНЕ САЙТА   ilfac
ilfac
    Супер Модератор
  • 693 сообщений
234 - Очень хороший
Отправлено 26 Ноябрь 2017 - 08:38
там не на герметик сажается?
#4 ВНЕ САЙТА   Александр Георгиевич
  • 108 сообщений
13 - Хороший
  • ГородЕкатеринбург
  • Авто:NISSAN ALMERA G15
Отправлено 26 Ноябрь 2017 - 12:25
у меня с первой тысячи км вся крышка запотела, а потом вообще тонким слоем покрылась маслом , менял свечи на 30 000 в колодцах масло было. Крышка как и остальные железки в ДВС имеют свой момент затяжки, поэтому перетягивать лучше не стоит. забил на это езжу так.
#5 ВНЕ САЙТА   Andy
  • 726 сообщений
88 - Очень хороший
Отправлено 26 Ноябрь 2017 - 12:40
Что это меняет?
Просто вместо резинки герметик.
#6 ВНЕ САЙТА   ilfac
ilfac
    Супер Модератор
  • 693 сообщений
234 - Очень хороший
Отправлено 26 Ноябрь 2017 - 12:51
Что это меняет?
многое меняет. нужно иметь прямые руки чтоб уметь правильно и равномерно промазать герметик. переборщил - забил каналы в движке.
#7 ВНЕ САЙТА   ASDFGH
ASDFGH
  • 76 сообщений
6 - Обычный
Отправлено 26 Ноябрь 2017 - 16:18
Понятно, значит у многих сочится. К ОД принципиально не поеду, у них там руки у многих не на месте,могут тока накосячить больше. Сегодня снял впускной коллектор, протер всё, протянул немного, болты на четверть оборота двинулись, плохо на заводе сделали. Завёл, из под одного болта всё равно немного подсачивалось, чуток герметиком крышку смазал,вроде перестало. Вывод один, заводская недороботка.
#8 ВНЕ САЙТА   Максим015
Максим015
  • 4 сообщений
Отправлено 21 Февраль 2018 - 08:06
Мужики, доброго всем времени суток.
Вопрос такой: на 30000 полез менять свечи и масло. Крышка клапанная в масле, ну тут всё понтно из выше описанного. Но внизу справа от поддона картера (если смотреть спереди) тоже всё в маслянной грязи, сам поддон сухой и чистый. Что это может быть?
#9 ВНЕ САЙТА   Леха
  • 793 сообщений
170 - Очень хороший
Отправлено 21 Февраль 2018 - 18:01
Что это может быть?
Когда откручивают фильтр, то не избежать потёка масла по блоку вниз, и это у вас может следы масла после его замены...
#10 ВНЕ САЙТА   Максим015
Максим015
  • 4 сообщений
Отправлено 21 Февраль 2018 - 21:34
Нет, с той стороны где фильтр всё чисто и сухо, сопли на стыке двигателя и коробки.
AlmeraNew.ru © 2014-2019
