Подскажите, что делать. У меня ниссан альмера 2015г.(пробег 101000т.км.) Сначала стала неровно работать, не развивать обороты при нажатии на педаль газа, стрелять в выхлопную и потом перестала заводится (схватывает на 5-10сек. и глохнет, при нажатии на газ или сразу захлебывается или даст обороты и заглохнет) Показывает ошибку Р0351 и Р0352. Поставил новые свечи после 5-7 раз как попробую завести становятся черными. Катушки менял местами но ошибки остаются прежними.
Двигатель не заводится и показывает ошибки Р0351 и Р0352
#1 ВНЕ САЙТА
Отправлено 24 Январь 2017 - 16:12
#2 ВНЕ САЙТА
Отправлено 24 Январь 2017 - 17:47
Может быть повреждение изоляции высоковольтных проводов. Вы поменяли катушки местами, а попробуйте другие заведомо исправные поставить и завести. Я не думаю что зажигание могло сбиться у вас. А могут ещё и форсунки загрязниться.
Я бы копал в этих направлениях.
Вообще я в интернете нашел что :
P0351 Неисправность в первичной/вторичной цепи катушки зажигания
P0352 Неисправность в первичной/вторичной цепи катушки зажигания
#3 ВНЕ САЙТА
Отправлено 24 Январь 2017 - 19:09
Какие высоковольтные провода? Вы о чем? Где вы в альмере G15 видели их? У нас их нет. У нас на штуцерах свечей стоят на каждую отдельно высоковольтная катушка. К ним идет 12 в.Может быть повреждение изоляции высоковольтных проводов. Вы поменяли катушки местами, а попробуйте другие заведомо исправные поставить и завести. Я не думаю что зажигание могло сбиться у вас. А могут ещё и форсунки загрязниться.стрелять в выхлопную и потом перестала заводится
#4 ВНЕ САЙТА
Отправлено 24 Январь 2017 - 19:15
#5 ВНЕ САЙТА
#6 ВНЕ САЙТА
Отправлено 25 Январь 2017 - 07:47
На двух машинах такое встречал при диагностике - лада гранта и лада калина. В первом случае минусовая клемма аккумулятора не была прикручена, и скакали при езде с клеммы. Во втором случае было плохо прикручено к массе на самой клемме и еще и окислилось под контактом. В обоих случаях показывало именно эти две ошибки. Либо неисправность либо слабое напряжение. Было второе. После зачистки и затяжки и сброса ошибок из ЭБУ ошибки больше не выходили.
Нужно проверить провода массы на генератор, движок, на кузов и на сам аккум. Проверить силовые предохранители, может контакты прокисли.
#7 ВНЕ САЙТА
Отправлено 25 Январь 2017 - 11:49
Все проверено. Все хорошо. Но машина не заводится.
#8 ВНЕ САЙТА
Отправлено 25 Январь 2017 - 16:04
Ошибки из ЭБУ скинул? Проверь проводку идущую от ЭБУ на катушки зажигания. Замерь напряжение на входе в катушки мультиком. Может что с сигналкой? Бензонасос? Если ЭБУ не дает то может Чип в ключе мозги парит или обвязка к нему в авто. Причин "Тыщща". А ошибка одна. Нужно токо искать.
#9 ВНЕ САЙТА
Отправлено 25 Январь 2017 - 17:47
#10 ВНЕ САЙТА
Отправлено 25 Январь 2017 - 21:00
Вижу все высказались,теперь в чём причина. Открой крышку бензобака и попробуй завести,всё заработает.. Так же проверь фишку на бензонасосе.
#11 ВНЕ САЙТА
Отправлено 25 Январь 2017 - 21:10
Насос работает
#12 ВНЕ САЙТА
Отправлено 25 Январь 2017 - 21:12
Насос работает
Понятно что работает,крышку бензобак открой,фишку сними и поставь на место. Попробуй.Всё заработает.
#13 ВНЕ САЙТА
Отправлено 26 Январь 2017 - 02:24
Насос работает
Пробовал) Все почти пробовал.
#14 ВНЕ САЙТА
Отправлено 26 Январь 2017 - 15:17
Ремень грм Не слетел? Датчик коленвала и распредвала ошибку не кажет?
#15 ВНЕ САЙТА
Отправлено 26 Январь 2017 - 18:35
Нет
#16 ВНЕ САЙТА
Отправлено 26 Январь 2017 - 19:14
реле и предохранители посмотри
#17 ВНЕ САЙТА
Отправлено 26 Январь 2017 - 20:34
Я думаю, что на ремне ГРМ срезало несколько зубцов, и "ушло" зажигание. Такая лабуда у меня случалась в далеких 90-х на девятке. Перед этим казусом, были морозы, и машину дернул "с толкача". Внешне все хорошо, как снял ремешок, все понял...
Если Фортуна всё время поворачивается к тебе задом, не расстраивайся. Пристраивайся!
#18 ВНЕ САЙТА
Отправлено 26 Январь 2017 - 20:49
Что то тоже подозревать стал угол зажигания
#19 ВНЕ САЙТА
Отправлено 27 Январь 2017 - 01:58
целые
#20 ВНЕ САЙТА
