Несколько дней назад установил кнопку Старт-стоп. Впечатления только позитивные.
Исходняк:
Машина МКПП
Не нужен мне функционал с авто запуском, и другими прибамбасами.
Подготовка:
Выписал с Али пакет с кнопкой https://ru.aliexpres...0608.0.0.60xgvO
Вариантов много, я выбрал какой мне надо и надёжного продавца. Инструкция идёт на буржуйском английском и "братском" китайском. Нашел абсолютно аналогичную на русском. Так же выписал кнопку https://ru.aliexpres...0608.0.0.60xgvO (выписал несколько кнопок у этого продавца для других целей - они стильные и мне понравились).
Установка:
Т. к. мне не надо автозапуска, лишние провода заправил и за изолировал. Необходим для запуска только один провод. Его функции при нажатии на тормоз и нажатии на кнопку Старт-стоп производится запуск машины. Подключается к тормозу. Некоторые подключают к сцеплению на МКПП - машинах. Я подумал, что Альмера не рояль и нечего лишний раз педалировать и придумал имитировать данное действие отдельно кнопкой, расположив её рядом с кнопкой Старт-стоп.
Снял антенну иммобилайзера и перенёс её в другое место, удлинив провода.
Снял замок зажигания и убрал в багажник (вдруг в каком-то аварийном случае понадобится). В инструкции сказано - срезать заготовку ключа или сам ключ для разблокировки руля. Посчитал - это не мой случай.
Саму кнопку установил вместо ключа зажигания. Т.к. нет замка и антенны иммобилайзера, там хайло получилось большое и несмотря на то, что кнопка Старт-стоп сама огромная, пришлось повозиться, что бы надёжно её зафиксировать, внутри ещё намазал силиконового клея прозрачного.
Функциональность.
Без запуска машины, как в инструкции.
Одно нажатие - включение АСС.
Второе нажатие - включение зажигания. Можно например открыть окна и другое. Я, например, не ставил перемычки на возможность открытия стеклоподъёмников без ключа, как некоторые и не собираюсь.
Третье нажатие - возврат к исходному.
Запуск двигателя.
Ложится коробка выкидного ключа на место где находится антенна иммобилайзера. Это действие - как - вставка ключа и поворачивание до позиции зажигания.
Нажимается чёрная не фиксируемая кнопка.
Нажимается кнопка Старт-стоп. Можно одновременно.
Кнопки довольно легкие в смысле нажатие, сопротивление пальцам минимально.
При большом морозе более длительное нажатие на кнопку Старт-стоп - - как удержание ключём стартера.
Остановка двигателя.
Натура:
