посторонний звук в ходовой с переди
Сообщений в теме: 23
#1 ВНЕ САЙТА   Денис475
Денис475
  • 1 сообщений
1 - Обычный
Отправлено 27 сентября 2016 - 19:59
Привет всем! Появился посторонний звук спереди при торможение звук похож когда срабатывает абс но педаль не дергается. Снимал колеса справа и слева но ничего там не увидел.  Может ли это быть из-за износа тормозных дисков единственная проблема нужна замена.
#2 ВНЕ САЙТА   Леха
  • 798 сообщений
182 - Очень хороший
Отправлено 28 сентября 2016 - 06:23
При перегреве тормозов такое бывает...
#3 ВНЕ САЙТА   wassam
wassam
  • 126 сообщений
25 - Очень хороший
  • ГородБеларусь
  • Авто:Almera 2014
Отправлено 05 октября 2016 - 10:26
Здравствуйте. пробег 40000км, проблема с передней подвеской все не решается, суть в следующем, стучит спереди, и стук этот отдается в глубине панели по середине, дилер ничего не нашел, и этот стук с похолоданием пропадает, т.е когда тепло на улице стук ощутимый, брянкает на каждой кочке, при +5  уже не так стучит (редко проявляется). при дергании руля в право-влево так же не большие глухие стуки (суппорта в норме).
#4 ВНЕ САЙТА   wassam
wassam
  • 126 сообщений
25 - Очень хороший
  • ГородБеларусь
  • Авто:Almera 2014
Отправлено 05 октября 2016 - 10:40
  мне кажется при перегреве дисков, бьет в руль
#5 ВНЕ САЙТА   SolDim
SolDim
  • 30 сообщений
1 - Обычный
Отправлено 05 октября 2016 - 16:30
наверное рейка
#6 ВНЕ САЙТА   slobodan
slobodan
  • 77 сообщений
35 - Очень хороший
  • ГородВоронеж
  • Авто:Ниссан альмера 2014.
Отправлено 06 октября 2016 - 08:20
Возможно прослаблена рейка в местах крепления к кузову. Возможно, и износ втулок рейки, износ рулевых тяг.
Если Фортуна всё время поворачивается к тебе задом, не расстраивайся. Пристраивайся!
#7 ВНЕ САЙТА   wassam
wassam
  • 126 сообщений
25 - Очень хороший
  • ГородБеларусь
  • Авто:Almera 2014
Отправлено 06 октября 2016 - 11:59
Спасибо, в понедельник к дилеру, как только вот достучатся в мозг мастеров, что есть проблема.
#8 ВНЕ САЙТА   SolDim
SolDim
  • 30 сообщений
1 - Обычный
Отправлено 06 октября 2016 - 14:27
так заставь их прокатиться..проблему то нужно выявить при них
#9 ВНЕ САЙТА   wassam
wassam
  • 126 сообщений
25 - Очень хороший
  • ГородБеларусь
  • Авто:Almera 2014
Отправлено 10 октября 2016 - 14:23
был у дилера, значит все хорошо, объяснил проблему, загнали на интерактивную приемку,( мастер хороший), посмотрел, я присутствовал при осмотре, ничего..................., денег не взяли, будем ждать потепления............
подергали всееееее, тишина.
рейка сказали не может стукать (не чему стукать, такая она в альмере), тяги если они стучат, пофиг тепло-холод все равно стучат, тупик.
#10 ВНЕ САЙТА   Бывалый
Отправлено 10 октября 2016 - 19:04
Поправь просто коврик,об него вал бъется,руля. Вроде здесь тебе советов не давали,главное не слушай никого.Я главный специалист по стукам. Мой диагноз является окончательным и обсуждению не подлежит. Удачи
#11 ВНЕ САЙТА   wassam
wassam
  • 126 сообщений
25 - Очень хороший
  • ГородБеларусь
  • Авто:Almera 2014
Отправлено 10 октября 2016 - 21:29
:) Спасибо за совет, так и сделаю. Надо коврики поменять :biggrin:  :biggrin:
#12 ВНЕ САЙТА   Бывалый
Отправлено 10 октября 2016 - 22:44
В  этой теме в 33 посту человек пишет мне благодарность.
http://almeranew.ru/...nii-zvuk/page-2
Ему помогло,значит и тебе поможет.
Ели нет,в чём Я сильно сомневаюсь,есть другой вариант как устранить эту проблему,но по любому решения будет найдено.
Даже не сомневайся.
#13 ВНЕ САЙТА   wassam
wassam
  • 126 сообщений
25 - Очень хороший
  • ГородБеларусь
  • Авто:Almera 2014
Отправлено 12 октября 2016 - 14:43
Вверх и вниз шток не ходит, влево вправо стуки так
ие,
Видео
#14 ВНЕ САЙТА   wassam
wassam
  • 126 сообщений
25 - Очень хороший
  • ГородБеларусь
  • Авто:Almera 2014
Отправлено 12 октября 2016 - 14:53
пишет видео нельзя загрузить, что можно сделать
#15 ВНЕ САЙТА   wassam
wassam
  • 126 сообщений
25 - Очень хороший
  • ГородБеларусь
  • Авто:Almera 2014
Отправлено 12 октября 2016 - 14:58
Видео
#16 ВНЕ САЙТА   wassam
wassam
  • 126 сообщений
25 - Очень хороший
  • ГородБеларусь
  • Авто:Almera 2014
Отправлено 12 октября 2016 - 18:35
подскажите, как загрузить видео. если на словах, ситуация следующая, открутил, достал наконечник рулевой тяги, шток наконечника вверх-вниз не ходит, но когда его толкаю из стороны в сторону (яблоко штока стучит об края наконечника), стук такой бл.....ь ( вот он с....ка), стучит значит и это передается на рейку (стук), вопрос, это под замену наконечник .
#17 ВНЕ САЙТА   wassam
wassam
  • 126 сообщений
25 - Очень хороший
  • ГородБеларусь
  • Авто:Almera 2014
Отправлено 12 октября 2016 - 19:51
вроде получилось.
стук это не в кузове и не в тяге, стук происходит при соприкосновении яблока штока об стенки наконечника
и этот стук приезде очень хорошо слышен, но на диагностике все хорошо
Прикрепленные файлы
#18 ВНЕ САЙТА   Andy
123 - Очень хороший
Отправлено 12 октября 2016 - 20:48
Да.
Можете попробовать показать им видео, хотя они скажут, что вы сами всё неправильно разобрали.
#19 ВНЕ САЙТА   slobodan
slobodan
  • 77 сообщений
35 - Очень хороший
  • ГородВоронеж
Отправлено 12 октября 2016 - 21:07
В зад бы мастеру-официалу этот наконечник вставить! Кретины, кто вообще там работает, мама дорогая!
#20 ВНЕ САЙТА   wassam
wassam
  • 126 сообщений
25 - Очень хороший
  • ГородБеларусь
  • Авто:Almera 2014
Отправлено 26 октября 2016 - 12:15
подвожу итог, был у диллера, показал видео, для них это ничего не значит, смотрели 3 часа машину, вывод ВСЕ ХОРОШОООО, шаровые норма, наконечники норма, рейка в норме, бл.....ь, объяснили что стуки наконечника, это палец бьет об "отбойники"  своего корпуса, после диагностики, с мастером проехали стука НЕТ, пипец.  дома было принято решение по этому поводу немного выпить, положить на это болт и ездить дальше. (стук пропадает когда холодно)
