Прокладки под задние пружины
Сообщений в теме: 49
#1 ВНЕ САЙТА   Вячеслав2
Вячеслав2
  • 17 сообщений
4 - Обычный
Отправлено 22 марта 2016 - 03:34
За прошедшие 2,5 года задние пружины кажется просели: когда садятся два пассажира на заднее сиденье, задняя часть авто проседает и подвеска работает до отбойников. Хочу попробовать поставить проставки под пружины.
Может есть у кого-нибудь такой опыт ?
#2 ВНЕ САЙТА   Alexy
Alexy
  • 338 сообщений
  • ГородНовокузнецк
  • Авто:Ниссан Альмера 2014г.
Отправлено 22 марта 2016 - 05:17
На нашу Альмеру никогда ещё что бы прокладки ставили не видел, может рано ещё подобным опытом делиться. Пружины меняли ,да. Бафера ставили, может подойдёт
http://autobuffer96.ru/
Когда-то очень давно на ваз, шестую ставил манжеты (соединительные для труб с флянцами 4" по моему), в меру жесткие, и то потому что тогда вообще ничего практически не было.. На 10-ку проставки ставил магазинные.
#3 ВНЕ САЙТА   Леха
  • 798 сообщений
182 - Очень хороший
Отправлено 22 марта 2016 - 07:47
Я поставил под верх пружины из транспортерной ленты 1.5см. под заводскую резинку, машина приподнялась примерно на 5см. Вышло замечательно, если до отбойников и достаёт то теперь плавно мягко без резких ударов. Прямо советую всем так сделать!!!
#4 ВНЕ САЙТА   Леха
  • 798 сообщений
182 - Очень хороший
Отправлено 22 марта 2016 - 08:05
Вот сфоткал сейчас, это машина стоит с полным баком.
#5 ВНЕ САЙТА   максЛи
максЛи
  • 32 сообщений
10 - Хороший
Отправлено 22 марта 2016 - 08:44
фото в студию!!!!
#6 ВНЕ САЙТА   Леха
  • 798 сообщений
182 - Очень хороший
Отправлено 22 марта 2016 - 10:04
фото в студию!!!!
Какое фото? Под машину лезть пружину фотать? Там ничего сложного нет, вырезается кольцо, образцом служит родная резинка которая стоит под верхней частью пружины и ставится сначала вырезанное потом родная резинка и пружина, там пол часа делов, дольше колесо снимать!)))
#7 ВНЕ САЙТА   Леха
  • 798 сообщений
182 - Очень хороший
Отправлено 22 марта 2016 - 10:20
Да забыл сказать, если открутить амортизатор снизу, то ненужно никаких стяжек для пружины она сама вываливается.
#8 ВНЕ САЙТА   Вячеслав2
Вячеслав2
  • 17 сообщений
4 - Обычный
Отправлено 22 марта 2016 - 10:55
А впереди не поднимал ? Не получился ли зад выше чем перед ?
И еще вопрос: не стало ли слишком жестко, особенно без пассажиров ?
#9 ВНЕ САЙТА   Леха
  • 798 сообщений
182 - Очень хороший
Отправлено 22 марта 2016 - 10:56
Нет переднее не трогал, там всё родное, да и пока думаю не нужно.
#10 ВНЕ САЙТА   Леха
  • 798 сообщений
182 - Очень хороший
Отправлено 22 марта 2016 - 11:58
Такая модернизация жесткости не добавляет, эта доработка позволяет пружине работать немного в другом диапазоне и когда доходит до отбойника пружина уже сжата больше чем до этого и удар по отбойнику гораздо мягче, я только из-за этого и начал "мудрить"!
#11 ВНЕ САЙТА   Вячеслав2
Вячеслав2
  • 17 сообщений
4 - Обычный
Отправлено 22 марта 2016 - 13:00
Сейчас измерил - у меня высота от земли до нижнего края заднего крыла через центр диска составила 68 см.
А у Вашего авто сейчас какое расстояние ?
#12 ВНЕ САЙТА   Леха
  • 798 сообщений
182 - Очень хороший
Отправлено 22 марта 2016 - 13:13
Да фиг его знает сколько, нужно брать рулетку и мерить, но то что изменились ощущения при езде  это точно сто процентов, потому и советую такое замутить! Правда сильно толстую прокладку не стоит подставлять иначе амортизатор на отрыв будет долбить!
#13 ВНЕ САЙТА   Вячеслав2
Вячеслав2
  • 17 сообщений
4 - Обычный
Отправлено 22 марта 2016 - 14:08
Если не трудно - прошу измерить на передней и задней оси.
А по работе пружины - у меня уже есть опыт использования на Тойота Виш более 5 лет на передней и задней оси, и тоже - только положительный результат !
#14 ВНЕ САЙТА   Andy
123 - Очень хороший
Отправлено 22 марта 2016 - 15:19
А обязательно друг-друга цитировать целиком? Читать неудобно такие простыни.
#15 ВНЕ САЙТА   Алексей37
Алексей37
  • 430 сообщений
155 - Очень хороший
Отправлено 22 марта 2016 - 16:43
Эх ,нам бы,как людям малознакомым с ремонтом авто,нужна бы видеоинструкция.Чего там из чего вырезать ,чего откручивать и куда вставлять.И какие инструменты для этого потребуются.Вот это бы нужное видео было.
...волен взять
И поменять
Строку и с ней
Смысл темы всей...
#16 ВНЕ САЙТА   drolechka59
drolechka59
  • 480 сообщений
193 - Очень хороший
  • ГородПермский край
Отправлено 22 марта 2016 - 16:49
Немного не правильно измерил. Правильней будет измерять от центра колеса до края арки на крыле, предварительно поставив авто на ровную поверхность и разгрузив багажник. Так будет верней потому что резина и диски у каждого могут  быть разные.
#17 ВНЕ САЙТА   drolechka59
drolechka59
  • 480 сообщений
193 - Очень хороший
Отправлено 22 марта 2016 - 16:57
По стойкам и задним амортам могу сказать.Нижний болт крепления задн. аморта на 21, а на передних  стойках нижние два болта на 18.
#18 ВНЕ САЙТА   drolechka59
drolechka59
  • 480 сообщений
193 - Очень хороший
Отправлено 27 марта 2016 - 09:33
Вот мой инструмент, STELS auto на 142 предмета. 20160326_143711.jpg  20160326_143917.jpg  Дороговато конечно но теперь нет необходимости искать и побираться в поисках нужного ключа.
#19 ВНЕ САЙТА   Леха
  • 798 сообщений
182 - Очень хороший
Отправлено 27 марта 2016 - 09:36
Хороший набор! У меня немного по меньше. Правда для снятия пружины нужно только два ключа и один из них это балонник!))))
#20 ВНЕ САЙТА   drolechka59
drolechka59
  • 480 сообщений
193 - Очень хороший
Отправлено 27 марта 2016 - 09:44
Странно я обошёлся одним ключом на 21. Нижний болт крепления аморта, после задомкратил, пружина и выпала.
