Добрый день или вечер! На днях случилась какая то фигня с сигой. Причем резко. Дело в том что раньше по нажатию любой клавиши пульта всегда приходила обратная связь на брелок. Если это автозапуск - то брелок показывает что авто заведено и работает, с таймером. Или например закрываешь авто с этого брелка, она закрывается, но на брелок не приходит ответ от машины. Батарейки менял, все манипуляции проводил непосредственно у авто. Но это не происходит не каждый раз, бывает приходит обратная связь раз так на пятый-седьмой. Что за фигня. Сига кстати центурион танго.
Проблема с сигнализацией
#1
ВНЕ САЙТА
Отправлено 29 сентября 2015 - 14:44
#2
ВНЕ САЙТА
Отправлено 29 сентября 2015 - 18:06
Да какая это проблема,у тебя в брелке по ходу отвалился кварц,либо ты брелок ранял,либо он под дождь попал,на фото он жёлтый или оранжевый
Выход один ,разбери брелок и посмотри,на месте стоит?и нет ли окисления на нём.
Проблема будет устранена по любому.Жду ответа.
#3
ВНЕ САЙТА
#4
ВНЕ САЙТА
Отправлено 29 сентября 2015 - 22:39
Жду ответа
Не понимаю что там могло отвалиться? Вот фото разобранного брелка
Ты разобрал не до конца,теперь разъедини эти две пластины,там будет стоять кварц,он жёлтый ,может сразу вывалится,пластины соединены по принципу розетка вилка. просто верх тяни на себя.Удачи.жду ответа.
#5
ВНЕ САЙТА
Отправлено 29 сентября 2015 - 22:54
Тут только смена брелка поможет
#6
ВНЕ САЙТА
Отправлено 30 сентября 2015 - 10:22
Уважаемый Бывалый! Вы ошибаетесь, на этой схеме (желтый, оранжевый ) это конденсатор, а кварц находится в овальной,блестящей металической коробочке!Да какая это проблема,у тебя в брелке по ходу отвалился кварц,либо ты брелок ранял,либо он под дождь попал,на фото он жёлтый или оранжевый
#7
ВНЕ САЙТА
#8
ВНЕ САЙТА
Отправлено 30 сентября 2015 - 11:37
Мне ваша переписка напоминает известный анекдот, где техподдержка предлагает
человеку самому починить компьютер ![]()
#9
ВНЕ САЙТА
Отправлено 30 сентября 2015 - 12:08
Вот это и есть кварц.
Да не какой это не кварц,может у тебя на фото,брелок древний.
#10
ВНЕ САЙТА
Отправлено 30 сентября 2015 - 13:18
А может дело не в брелке?
#11
ВНЕ САЙТА
Отправлено 30 сентября 2015 - 13:29
Брелок до конца разбирал?
Причина только в нём.
Сейчас видео сделаю.
#12
ВНЕ САЙТА
#13
ВНЕ САЙТА
Отправлено 30 сентября 2015 - 18:58
#14
ВНЕ САЙТА
#15
ВНЕ САЙТА
Отправлено 30 сентября 2015 - 20:52
Че это за деталька такая? и где ее взять?
#16
ВНЕ САЙТА
Отправлено 30 сентября 2015 - 21:43
Это и есть кварц... Но сомневаюсь, что в нём проблема....
#17
ВНЕ САЙТА
Отправлено 30 сентября 2015 - 22:12
где ее взять?
бывалый хухни не скажет
но где взято то ее можно?
#18
ВНЕ САЙТА
Отправлено 30 сентября 2015 - 22:15
Согласен
где ее взять?
Как вариант можно посмотреть в магазине радиодеталей и электроники
#19
ВНЕ САЙТА
Отправлено 30 сентября 2015 - 23:03
Скажу честно,когда я увидел твой брелок в разобранном виде просто акуел,Я такого ещё не видел,а такую сигу даже не слышал,где взял то её?
Новый брелок тебе просто не найти,выход один менять кварц,главное не отчаивайся ,постарайся под лупой посмотреть что там на нём написано,подберём аналог.Немного изменить частоту, изменяя номинал кварцев в брелоке и в RF-модуле - можно... Но менять номинал не более чем на 2-3% + я не гарантирую что все нормально заработает (т.к. скорость обмена с процом так же уменьшится...) Но при этом по частоте прилично сдвинитесь... номинально стоит кварц на 10MHz. Так же учти суммарное отклонение частоты кварцев не должено первышать 60 ppm т.е. для каждого кварца не более 30 ppm. Это достаточно серьезные требования к точности кварца. В разных температурных режимах - кварцы от температуры сильно плывут - найти стабильные будет не так просто,а в остальном - Удачи .
#20
ВНЕ САЙТА
Отправлено 01 октября 2015 - 08:38
новый брелок есть, хоть едь завтра забирай, ну сцуко двушку за него жалко. И я правильно понял что мне нужно перепаять примерно вот на это?
http://www.chipdip.r...10mhz-s-hc-49u/
