Представляю книгу по ремонту и эксплуатации Nissan Almera выпуска с 2013 года.
Краткое описание:
Руководство по ремонту и эксплуатации автомобиля Nissan Almera выпуска с 2013 года с двигателем 1,6 л К4М D0HC. В издании подробно рассмотрено устройство автомобиля, даны рекомендации по эксплуатации и ремонту. Специальный раздел посвящен неисправностям в пути, способам их диагностики и устранения. Все подразделы, в которых описаны обслуживание и ремонт агрегатов и систем, содержат перечни возможных неисправностей и рекомендации по их устранению, а также указания по разборке, сборке, регулировке и ремонту узлов и систем автомобиля с использованием стандартного набора инструментов в условиях гаража.
РАЗДЕЛ 1. Устройство автомобиля.....8
Общие сведения об автомобиле.....8
Паспортные данные.....12
Ключи.....12
Органы управления.....13
Панель приборов.....13
Комбинация приборов.....16
Бортовой компьютер.....18
Отопление(кондиционирование) и вентиляция салона.....19
Боковые двери.....21
Замки.....21
Стеклоподъемники.....22
Крышка багажника.....22
Багажник.....23
Система пассивной безопасности.....23
Ремни безопасности.....23
Подушки безопасности.....24
Сиденья.....24
Регулировка положения передних сидений.....24
Заднее сиденье.....25 Использование детских сидений.....25
Регулировка положения рулевого колеса.....26
Зеркала заднего вида.....27
Освещение салона.....27
Противосолнечные козырьки.....28
Вещевые ящики салона.....28
Капот.....28
Управление коробкой передач.....29
Антенна.....30
РАЗДЕЛ 2. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.....31
Правила техники безопасности и рекомендации.....31
Правила техники безопасности.....31
Рекомендации по эксплуатации.....31
Рекомендации по безопасности движения.....31
Обкатка автомобиля.....32
Эксплуатация автомобиля в гарантийный период.....32
Подготовка автомобиля к выезду.....32
Заправка автомобиля топливом.....34
Пользование домкратом.....34
Буксировка автомобиля.....35
РАЗДЕЛ 3. НЕИСПРАВНОСТИ В ПУТИ.....37
Двигатель не заводится.....37
Коленчатый вал не проворачивается стартером.....37
Коленчатый вал вращается, но двигатель не пускается.....38
Нарушения в работе двигателя.....39
Приборы для диагностики системы управления двигателем.....39
Коды неисправностей системы управления двигателем.....40
Если сигнализатор неисправности не загорелся.....42
Диагностика состояния двигателя по внешнему виду свечей зажигания.....43
Автомобиль плохо разгоняется.....44 Двигатель заглох во время движения.....44
Упало давление масла.....44
Проверка системы смазки.....45
Перегрев двигателя.....45
Проверка системы охлаждения.....45
Аккумуляторная батарея не подзаряжается.....46
Проверка электрооборудования.....47
Пуск двигателя от внешних источников тока.....47
Неисправности электрооборудования.....48
Появились посторонние стуки.....48
Стуки в двигателе.....48
Стуки в подвеске и трансмиссии.....49
Вибрация и удары на рулевом колесе.....49
Проблемы с тормозами.....50
Прокачка тормозной системы.....50
Проверка тормозной системы.....50
Прокол колеса.....51
Замена колеса.....51
Ремонт бескамерной шины.....53
РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.....54
Общие положения.....54
Правила техники безопасности.....54
Ежедневное обслуживание.....54
Проверка колес.....54
Проверка уровня и доливка масла в систему смазки.....57
Проверка уровня и доливка охлаждающей жидкости.....58
Проверка уровня и доливка тормозной жидкости в банок гидропривода тормозной системы.....58
Проверка уровня и доливка рабочей жидкости в бачок гидроусилителя рулевого управления.....59
Проверка уровня и доливка жидкости в бачок омывателя ветрового стекла.....59
Проверка внешних осветительных приборов.....60
РАЗДЕЛ 5. ДВИГАТЕЛЬ.....61
Особенности конструкции.....61
Проверка компрессии в цилиндрах.....63
Снятие и установка защиты картера и брызговиков двигателя.....64
Замена ремня привода вспомогательных агрегатов.....65
Замена опор подвески силового агрегата.....66
Замена правой опоры подвески силового агрегата.....66
Замена левой опоры подвески силового агрегата.....67
Замена задней опоры подвески силового агрегата.....67
Очистка системы вентиляции картера.....68
Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия.....68
Замена ремня привода газораспределительного механизма и его роликов.....69
Снятие, дефекговка и установка маховика.....71
Замена деталей уплотнения двигателя.....72
Замена уплотнения крышки головки блока цилиндров.....72
Замена прокладки головки блока цилиндров.....73
Замена маслосъемных колпачков.....75
Замена сальников распределительных валов.....76
Замена сальников коленчатого вала.....77
Замена прокладки масляного картера.....78
Замена уплотнения впускной трубы.....79
Головка блока цилиндров.....79
Снятие и установка распределительных валов.....79
Проверка, промывка и замена гидрокомпенсаторов зазоров в механизме привода клапанов.....80
Разборка, ремонт и сборка головки блока цилиндров.....82
Притирка клапанов.....83 Снятие и установка силового агрегата.....84
Система смазки.....87 Особенности конструкции.....87
Замена масла в двигателе и масляного фильтра.....87
Замена цепи и шестерни привода масляного насоса.....88
Снятие и установка масляного насоса.....89
Ремонт масляного насоса.....89
Система охлаждения.....90
Особенности конструкции.....90
Проверка шлангов и соединений системы охлаждения.....91
Замена охлаждающей жидкости.....92
Снятие и установка расширительного бачка.....93
Снятие и установка электровентилятора радиатора системы охлаждения.....93
Замена радиатора системы охлаждения.....94
Замена водяного насоса.....96
Снятие и установка водораспределителя.....96
Снятие и установка термостата.....97
Система питания.....97
Особенности конструкции.....97
Проверка герметичности топливопроводов.....100
Проверка давления топлива в системе питания.....100
Снижение давления топлива в системе питания.....101
Замена фильтрующего элемента воздушного фильтра.....101
Снятие и установка корпуса воздушного фильтра.....102
Снятие и установка топливного модуля.....102
Ремонт топливного модуля.....103
Замена топливного бака.....105
Снятие и установка топливной рампы.....106
Снятие, проверка и установка топливных форсунок.....107
Снятие и установка дроссельного узла.....108
Снятие и установка педали привода дроссельной заслонки.....109
Регулировка и замена троса привода дроссельной заслонки.....109
Система улавливания паров топлива.....110
Особенности конструкции.....110
Снятие и установка адсорбера.....110
Система выпуска отработавших газов.....111
Особенности конструкции.....111
Замена подушек подвески системы выпускаотработавших газов.....111
Замена элементов системы выпуска отработавших газов.....112
Снятие и установка выпускного коллектора.....113
Снятие и установка термоэкранов.....114
РАЗДЕЛ 6. ТРАНСМИССИЯ.....115
Сцепление.....115
Особенности конструкции.....115
Замена и регулировка троса привода выключения сцепления..........116
Снятие и установка сцепления.....116
Замена подшипника и вилки выключения сцепления.....118
Снятие и установка педали сцепления.....119
Механическая коробка передач.....120 Особенности конструкции.....120
Проверка уровня, доливка и замена масла в механической коробке передач.....121
Замена сальников механической коробки передач.....122
Снятие и установка механической коробки передач.....122
Замена тяги привода управления механической коробкой передач.....125
Снятие и установка кулисы рычага управления механической коробкой передач.....125
Регулировка привода управления механической коробкой передач.....126
Автоматическая коробка передач.....126 Особенности конструкции.....126
Проверка уровня, доливка и замена рабочей жидкости в автоматической коробке передач.....127
Замена сальников автоматической коробки передач.....129
Снятие и установка автоматической коробки передач.....129
Снятие и установка кулисы селектора управления автоматической коробкой передач.....130
Замена троса управления автоматической коробкой передач.....131
Регулировка привода управления автоматической коробкой передач.....131
Приводы передних колес.....131
Особенности конструкции.....131
Проверка технического состояния приводов колес.....133
Снятие и установка приводов передних колес.....133
Замена шарниров равных угловых скоростей.....135
РАЗДЕЛ 7. ХОДОВАЯ ЧАСТЬ.....139
Передняя подвеска.....139 Особенности конструкции.....139
Проверка технического состояния деталей передней подвески на автомобиле.....139
Снятие и установка амортизаторной стойки.....140
Ремонт амортизаторной стойки.....141
Замена верхней опоры амортизаторной стойки.....142
Замена шаровой опоры.....142
Замена рычага передней подвески.....142
Замена деталей стабилизатора поперечной устойчивости.....143
Снятие и установка поворотного кулака.....144
Замена подшипника ступицы переднего колеса.....145
Снятие и установка подрамника.....146 Задняя подвеска.....147
Особенности конструкции.....147
Проверка технического состояния деталей задней подвески на автомобиле.....147
Замена амортизатора.....148
Замена пружины задней подвески.....149
Замена подшипника ступицы заднего колеса.....149
Замена балки задней подвески.....150
Замена цапфы задней ступицы.....150
Проверка и регулировка углов установки колес.....151
РАЗДЕЛ 8. РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ.....152
Особенности конструкции.....152
Осмотр и проверка рулевого управления на автомобиле.....153
Проверка свободного хода (люфта) рулевого колеса.....154
Рулевая колонка.....154
Снятие и установка рулевого колеса.....154
Снятие и установка кожуха рулевой колонки.....155
Снятие и установка рулевой колонки.....155
Рулевые тяги.....157
Замена наружного наконечника рулевой тяги.....157
Замена защитного чехла рулевой тяги.....157
Замена рулевой тяги.....158 Рулевой механизм.....158
Прокачка системы гидроусилителя рулевого управления.....158
Замена рабочей жидкости в системе гидроусилителя рулевого управления.....159
Замена рулевого механизма.....159
Снятие и установка бачка гидроусилителя рулевого управления.....161
Замена насоса гидроусилителя рулевого управления.....161
Замена датчика давления в системе гидроусилителя рулевого управления.....163
РАЗДЕЛ 9. ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА.....164 Особенности устройства.....164
Проверка и регулировка тормозной системы.....166
Проверка эффективности работы тормозной системы.....166
Проверка герметичности гидропривода тормозной системы.....167
Проверка и регулировка положения педали тормоза.....168
Проверка работы вакуумного усилителя тормозов.....168
Проверка степени износа тормозных колодок, дисков и барабанов.....169
Проверка стояночного тормоза.....170
Прокачка гидропривода тормозной системы.....170
Замена тормозной жидкости в гидроприводе тормозов.....170
Главный тормозной цилиндр.....171
Замена бачка главного тормозного цилиндра.....171
Замена главного тормозного цилиндра.....172
Замена вакуумного усилителя.....173
Замена шлангов и трубок гидропривода тормозов.....174
Замена тормозных шлангов.....174
Замена тормозных трубок.....175
Снятие и установка педали тормоза.....175
Тормозные механизмы передних колес.....177
Замена тормозных колодок тормозного механизма переднего колеса.....177
Замена суппорта тормозного механизма переднего колеса.....178
Замена тормозного диска.....178
Тормозные механизмы задних колес.....179
Снятие и установка тормозного барабана.....179
Замена тормозных колодок тормозного механизма заднего колеса.....180
Замена рабочего цилиндра тормозного механизма заднего колеса.....182
Стояночный тормоз.....182
Регулировка привода стояночного тормоза.....182
Замена тросов привода стояночного тормоза.....183
Снятие и установка рычага привода стояночного тормоза.....185
РАЗДЕЛ 10. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ.....186
Особенности конструкции.....186
Диагностика неисправностей бортового электрооборудования.....186
Расположение предохранителей, плавких вставок, реле и их замена.....187
Аккумуляторная батарея.....189
Особенности конструкции.....189
Уход за аккумуляторной батареей.....190
Снятие и установка аккумуляторной батареи.....190
Хранение аккумуляторной батареи.....191
Генератор.....191
Особенности конструкции.....191
Снятие и установка генератора.....191
Ремонт генератора.....192 Стартер.....194
Особенности конструкции.....194
Снятие и установка стартера.....195
Ремонт стартера.....195
Выключатель (замок) зажигания.....197
Проверка выключателя (замка) зажигания.....197
Снятие и установка выключателя (замка) зажигания.....197 Система зажигания.....198
Снятие и установка катушек зажигания.....198
Замена и обслуживание свечей зажигания.....198
Система управления двигателем.....199
Особенности конструкции.....199
Снятие и установка электронного блока управления двигателем.....201
Проверка и замена датчиков системы управления двигателем.....202
Освещение, световая и звуковая сигнализация.....205
Особенности конструкции.....205
Регулировка света фар.....205
Замена ламп.....206
Замена блок-фары.....211
Замена противотуманной фары.....211
Замена заднего фонаря.....212
Замена фонаря освещения номерного знака.....213
Замена плафона освещения салона.....214
Замена бокового фонаря указателя поворота.....214
Замена заднего противотуманного фонаря.....215
Замена фонаря освещения вещевого ящика.....215
Замена фонаря освещения багажника.....215
Проверка и замена подрулевых переключателей.....215
Замена регулятора корректора света фар.....217
Снятие и установка звукового сигнала.....217
Электростеклоподъемники.....218
Снятие и установка моторедукгора стеклоподъемника передней двери.....218
Снятие и установка переключателей управления стеклоподъемниками.....218
Замена моторедукгора стеклоочистителя ветрового окн.....220
Омыватель ветрового стекла.....220
Снятие и установка бачка и насоса омывателя ветрового стекла.....220
Снятие и установка форсунок омывателя ветрового стекла.....221
Аудиосистема.....222
Особенности устройства.....222
Снятие и установка головного устройства.....222
Снятие и установка динамиков аудиосистемы.....222
Замена электродвигателя вентилятора радиатора системы охлаждения.....222
Снятие и установка патрона прикуривателя.....223
Комбинация приборов.....223
Особенности конструкции.....223
Снятие и установка комбинации приборов.....223
Иммобилизатор.....225
Снятие и установка блока управления электрооборудованием салона.....225
Замена выключателей панели приборов.....226
Замена датчиков и выключателей.....226
Замена датчика сигнализатора аварийного падения давления масла.....226
Замена датчика указателя уровня топлива.....227
Замена выключателя света заднего хода.....227
Замена выключателя стоп-сигнала.....228
Замена выключателя сигнализатора включения стояночного тормоза.....228
Замена выключателей плафона освещения салона.....229
Замена выключателей электрообогрева передних сидений.....229
Замена джойстика управления наружными зеркалами.....230
Электрообогрев заднего стекла.....230
РАЗДЕЛ 11. КУЗОВ.....231
Особенности конструкции.....231 Снятие и установка облицовки радиатора.....231
Снятие и установка подкрылков.....232
Снятие и установка бамперов.....232
Снятие и установка переднего бампера.....232
Снятие и установка заднего бампера.....234
Снятие и установка переднего крыла.....235
Снятие и установка решетки короба воздухопритока.....235
Стеклоочиститель ветрового окна.....236
Замена щеток стеклоочистителя ветрового окна.....236
Снятие и установка рычагов стеклоочистителя ветрового окна.....236
Снятие и установка трапеции стеклоочистителя ветрового окна.....237
Капот.....238
Снятие и установка капота.....238
Снятие и установка замка капота и его привода.....238
Боковые двери.....239
Снятие и установка обивки передней двери.....239
Замена внутренней ручки привода замка передней двери.....239
Замена выключателя замка передней двери.....240
Замена наружной ручки передней двери.....241
Замена замка передней двери.....241
Замена стекла передней двери.....242
Замена стеклоподъемника передней двери.....242
Замена ограничителя открывания передней двери.....243
Снятие и установка передней двери.....244 Снятие и установка обивки задней двери.....244
Замена внутренней ручки привода замка задней двери.....245
Замена наружной ручки задней двери.....245
Замена замка задней двери.....246
Замена стекла задней двери.....247
Замена стеклоподъемника задней двери.....248
Замена ограничителя открывания задней двери.....248 Снятие и установка задней двери.....249
Крышка багажника.....249
Снятие и установка обивки крышки багажника.....249
Снятие и установка крышки багажника.....250 Снятие и установка замка и выключателя замка крышки багажника.....250
Снятие и установка защелки замка крышки багажника и ее привода.....252
Снятие и установка декоративной накладки крышки багажника.....252
Снятие и установка крышки люка наливной трубы топливного бака.....253
Сиденья.....253
Снятие и установка переднего сиденья.....253
Снятие и установка заднего сиденья.....254
Панель приборов.....254
Особенности конструкции.....254
Снятие и установка панели приборов.....254
Снятие и установка облицовки тоннеля пола.....257
Арматура салона.....259
Замена поручней.....259
Замена противосолнечных козырьков.....259
Зеркала заднего вида.....260
Снятие и установка наружных зеркал.....260
Снятие и установка внутреннего зеркала.....261
Снятие и установка облицовок салона.....261
Снятие и установка облицовок багажника.....263
Уход за кузовом.....263
РАЗДЕЛ 12. СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ САЛОНА.....266
Особенности устройства.....266
Особенности устройства системы отопления.....266
Особенности устройства системы кондиционирования.....266
Особенности устройства системы вентиляции.....269
Правила техники безопасности при ремонте и обслуживании системы кондиционирования.....270
Удаление хладагента из системы кондиционирования.....270
Замена уплотнительных колец.....270
Компрессор кондиционера.....271 Особенности конструкции.....271
Снятие и установка компрессора кондиционера.....271
Замена подшипника шкива привода.....272
Замена электромагнита муфты компрессора.....274
Замена конденсора.....275
Замена фильтрующего элемента ресивера.....276
Проверка терморегулирующего клапана.....276
Замена датчика давления.....277
Снятие и установка электродвигателя вентилятора.....277
Замена блока добавочных резисторов электродвигателя вентилятора.....278
Замена радиатора отопителя.....278
Снятие и установка блока управления системой отопления, кондиционирования и вентиляции.....279
Снятие и установка блока клапанов вытяжного отверстия вентиляции.....281
РАЗДЕЛ 13. СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ.....282
Антиблокировочная система тормозов (ABS).....282
Особенности конструкции.....282
Снятие и установка гидроэлектронного модуля.....282
Снятие и установка датчиков частоты вращения колес.....283
Система пассивной безопасности (SRS).....285
Особенности конструкции.....285
Снятие и установка подушки безопасности водителя.....286
Снятие и установка контактного кольца подушки безопасности водителя.....287
Снятие и установка подушки безопасности переднего пассажира.....287
Снятие и установка выключателя подушки безопасности переднего пассажира.....287
Снятие и установка ремней безопасности.....287
Снятие и установка электронного блока управления системой пассивной безопасности.....290
РАЗДЕЛ 14. КОЛЕСА И ШИНЫ.....291
Колесные диски.....291
Маркировка колесных дисков.....291
Проверка радиального и бокового биения дисков.....291
Шины.....291
Особенности конструкции.....291
Классификация шин.....292
Маркировка шин.....293
Хранение шин.....294
ПРИЛОЖЕНИЯ.....295
СХЕМЫ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ.....297
Скачать:
