Проблема с предохранителем вентилятора. Выручайте народ!
Вентилятор предохранитель охлаждение
Сообщений в теме: 72
#1 ВНЕ САЙТА   Alex_dzz
Alex_dzz
  • 213 сообщений
65 - Очень хороший
  • ГородДзержинск
  • Авто:Nissan Almera NEW 2014
Отправлено 03 августа 2015 - 21:32
Всем доброго времени суток. Отъездил ровно год и вот первая проблема. Не крутится при нагреве вентилятор охлаждения радиатора. Глянул, в монтажном блоке сгорел пред на 40А. По схеме, на этом преде сидит только этот вентилятор. Ну ладно, купил другой, поставил, через неделю снова горит, ставлю еще один - через 2 минуты горит. Фишку снимал, контакты поджимал - безрезультатно. Что сделать? куда смотреть? Как продиагностить что не исправно?. Кто сталкивался - помогите подскажите. А то с печкой летом как то не очень.
#2 ВНЕ САЙТА   Роман Георгиевич
Роман Георгиевич
  • 672 сообщений
75 - Очень хороший
Отправлено 03 августа 2015 - 21:41
что то с эл вент охлаждения
где то коротит
#3 ВНЕ САЙТА   Бывалый
Отправлено 03 августа 2015 - 22:31
машина с кондиционерам?вентилятор при включении кондея включается через резистор,его замени.
#4 ВНЕ САЙТА   Славян
Славян
  • 174 сообщений
24 - Очень хороший
Отправлено 03 августа 2015 - 23:23
а как заметили в первый раз, что вентилятор не работает? температура поползла вверх на приборке?
#5 ВНЕ САЙТА   Бывалый
Отправлено 04 августа 2015 - 09:42
интересно сколько палок должно загореться ,что бы он включился?
#6 ВНЕ САЙТА   Alex_dzz
Alex_dzz
  • 213 сообщений
65 - Очень хороший
  • ГородДзержинск
Отправлено 04 августа 2015 - 15:25
Машина с кондеем. Вот и понял я что навернулся вентилятор именно потому что не включался с начала кондей. Глянул потом, вент не крутится, глянул пред - сгорел, заменил. Опять сгорел. Не знаю что сделать.
На четырех палках включается. А у меня раз до шести поднялась. Выручайте, помогайте. Как диагностирровать
И дополню проблему. Сразу пред не горит, он может через минутиу сгороть или через неделю.
#7 ВНЕ САЙТА   Бывалый
Отправлено 04 августа 2015 - 18:05
Ну всё понятно.На автомобилях, оборудованных кондиционером, на кожухе вентилятора установлен дополнительный резистор. При повышении температуры охлаждающей жидкости или при включении кондиционера ЭБУ включает вентилятор через дополнительный резистор и вентилятор вращается с малой скоростью. При дальнейшем повышении температуры жидкости и достижения значения давления хладагента выше порогового уровня ЭБУ включает электродвигатель, минуя резистор, и вентилятор вращается с большой скоростью.
Замени его,а как это сделать смотри здесь http://almeranew.ru/...amena-dopolnit/
Также можешь почитать у нас на форуме http://almeranew.ru/...e-konstruktcii/
#8 ВНЕ САЙТА   Роман Георгиевич
Роман Георгиевич
  • 672 сообщений
75 - Очень хороший
Отправлено 04 августа 2015 - 18:24
едь к од машина на гарантии?
#9 ВНЕ САЙТА   Бывалый
Отправлено 04 августа 2015 - 18:41
Дилер не поможет,если только наш форум почитает,все эти излишества на нашем авто создают лишь головную боль,так как авто собрано из чего под руку попалось,кроме шильдика.
#10 ВНЕ САЙТА   SVK
SVK
  • 438 сообщений
41 - Очень хороший
  • Авто:Альмера
Отправлено 04 августа 2015 - 19:02
И при чём тут он?? При какой его неисправности интересно должен гореть предохранитель?? Если он горит, то просто не крутится вентилятор на средних скоростях, а при превышении пороговой температуры жидкости вентилятор просто  включится на полную...
#11 ВНЕ САЙТА   Бывалый
Отправлено 04 августа 2015 - 19:45
справедливое замечания,предохранитель горит потому что ,в резисторе стоит термопредохранитель,
когда он перегорает,то ток идёт на прямую,и плавит предохранитель,поменять его не удастся.
ведать у нас опять дешевый поставили,иными словами в резисторе тоже стоит предохранитель
#12 ВНЕ САЙТА   Alex_dzz
Alex_dzz
  • 213 сообщений
65 - Очень хороший
  • ГородДзержинск
Отправлено 05 августа 2015 - 08:25
Замеряли, был скачек на пред 60А. Он не постоянен, как я уже говорил выше. Вы думаете это из-за резистора? А он идет в сборе с новым вентялятором или он отдельно от него где-то болтается?
#13 ВНЕ САЙТА   Бывалый
Отправлено 05 августа 2015 - 09:09
он стоит отдельно,номер один Изображение
#14 ВНЕ САЙТА   Бывалый
Отправлено 05 августа 2015 - 09:27
Я не думаю,я знаю,там просто больше ничего нет,и стоит он там специально для этого.
У тебя вышел из строя Термопредохранитель.
он стоит в резисторе.Термопредохранители служат для защиты различных электрических и электронных цепей от перегрузки по току и перегрева. Принцип их действия аналогичен работе плавких предохранителей.
http://www.chipdip.r.../zh103-240-15a/
#15 ВНЕ САЙТА   SVK
SVK
  • 438 сообщений
41 - Очень хороший
  • Авто:Альмера
Отправлено 05 августа 2015 - 10:57
он стоит в резисторе.Термопредохранители служат для защиты различных электрических и электронных цепей от перегрузки по току и перегрева. Принцип их действия аналогичен работе плавких предохранителей. http://www.chipdip.r.../zh103-240-15a/
Предохранитель он на то и предохранитель, чтобы не сгорело чего лишнего, но  если он срабатывает, значит что-то в системе не так.... Или ты считаешь, что он штатно должне срабатывать, что бы беречь штатный предохранитель??? Сомнение берёт....
Хотя и есть доля истины в этом и стоит этот вариант проверить... Например подключить Омметр и нагревать его зажигалкой???
#16 ВНЕ САЙТА   Бывалый
Отправлено 05 августа 2015 - 11:27
Термопредохранитель это ни совсем просто предохранитель,при перепадах тока он берёт часть нагрузки на себя,но не перегорает,в авто с кондеем перепады тока постоянны так как он работает в паре с вентилятором,при автоматическом отключении кондея происходит скачок напряжение и ток как бы устремляется на вентилятор,но тут его встречает резистор в котором установлен Термопредохранитель который и гасит этот скачок,если он накрылся ток идёт мимо кассы и палит предохранитель.
Я сам такой менял в стиральной машинке,разницы нет,они стоят везде,нового принципа ещё не изобрели,лучше резистор брать по мощней где то на 240 у нас по моему на 180стоит,точно не знаю.Но то что причина в нём это 100%.Термопредохранитель отдельно заменить не получется,так как паять нельзя ,так что придётся менять вмести с резисторам стоит он тысячу с чем то.
#17 ВНЕ САЙТА   Бывалый
Отправлено 05 августа 2015 - 12:05
Вот здесь принцип его работы,только принцип,он также может при нагреве соединятся а при остывании разъединятся
#18 ВНЕ САЙТА   SVK
SVK
  • 438 сообщений
41 - Очень хороший
  • Авто:Альмера
Отправлено 05 августа 2015 - 18:49
Принцип-то его и так понятен... Непонятен принцип его действия в нашей машине...
Вот это бред.. Откуда ты это вычитал??
#19 ВНЕ САЙТА   Бывалый
Отправлено 05 августа 2015 - 19:56
Я лично исхожу из личного опыта и знаний,дилеру до меня как до луны,пойди у жены фен разбери,там стоит точно такой же термопредохранитель,что фен что авто смысл один и тот же, человек обратился,диагноз поставлен и сомнению не подлежит. Менять резистор и всё.
#20 ВНЕ САЙТА   ilfac
ilfac
    Супер Модератор
  • 710 сообщений
272 - Очень хороший
Отправлено 05 августа 2015 - 22:29
Термопредохранитель перегорает при перегреве. Это не термореле, которое включается или выключается при температуре.
Термопредохранители, как и плавкие предохранители, — это компоненты одноразового действия. http://kazus.ru/nuke...008/6266193.pdf
Мужику на видео нужно идти в школу учится в 9 класс, как раз там это и учат на уроках физики на факультативах.
