Установка сабвуфера
саб сабвуфер установка
Сообщений в теме: 15
#1 ВНЕ САЙТА   Alex_dzz
Alex_dzz
  • 213 сообщений
65 - Очень хороший
  • ГородДзержинск
  • Авто:Nissan Almera NEW 2014
Отправлено 18 марта 2015 - 09:38
Доброго дня формучане. Нужна ваша помощь по протяжка проводов. Нужно от акума протащить в багажник силовой провод и от магнитолы акустический, управляющий провода тоже в багажник. Как это делается подскажите кто знает. Если есть фото то вообще отлично..
#2 ВНЕ САЙТА   Бывалый
Отправлено 18 марта 2015 - 10:03
Сдесь показано как кинуть провода
#3 ВНЕ САЙТА   Alex_dzz
Alex_dzz
  • 213 сообщений
65 - Очень хороший
  • ГородДзержинск
Отправлено 19 марта 2015 - 09:25
Меня больше интересует вопрос где технологическое отверстие из моторного отсека в салон. Вот через него хочу + кинуть.
#4 ВНЕ САЙТА   Donkhuan-Debazan
Donkhuan-Debazan
  • 203 сообщений
68 - Очень хороший
  • ГородМосква
Отправлено 19 марта 2015 - 11:55
 Должно быть под рулевым с той стороны откройте капот там уведите.
Was mich nicht umbringt, macht mich härter
Не всё то мозг, что из двух полушарий...
#5 ВНЕ САЙТА   Alex_dzz
Alex_dzz
  • 213 сообщений
65 - Очень хороший
  • ГородДзержинск
Отправлено 22 марта 2015 - 19:53
Сбылась мечта "идиота". Установил. Почти весь процесс сфоткал. Чуть позже отчёт
#6 ВНЕ САЙТА   Кристина
Кристина
  • 85 сообщений
16 - Хороший
  • ГородМосква
  • Авто:Almera Tekna
Отправлено 22 марта 2015 - 20:23
ЖДУ.Люблю классный музон.
#7 ВНЕ САЙТА   Alex_dzz
Alex_dzz
  • 213 сообщений
65 - Очень хороший
  • ГородДзержинск
Отправлено 23 марта 2015 - 09:50
Что понадобилось прикупить: силовой кабель 5 метров на плюс, от акума в багажник и акустический (линейный или как его там. с тюльпанами в общем), силовой минус примерно метр, а так же мне понадобился телефонный сигнальный провод на 4 жилы (У меня усилок с выходом на оттдельностоящий кроссовер (басбут), который соединяется как раз этим проводом), пару клемм на "6", и предохранитель "колбу". (у меня обычный если что). Вроде бы все.
И так начнем. Для начала скидываем минусовую клемму с аккумулятора.
Под капотом нашел пластиковую заглушку, в которой фрезой просверлил отверстие по диаметру силового провода. В салоне это отверстие очень легко нашлось, отогнув ковролин и шумку.
Обжал конец провода и посадил под гайку на + через пред на 30А.
"+" мы вывели в салон. Далее дело за проводами с вашей аудиосистемы. Снимаем магнитолу вытаскиваем фишку из нее. убираем мафон пока в строну. Протягиваем акустический и в моем случае и телефонный провод. Я решил тянуть через педали, т.к оттуда выходит + с аккума. Там ничего сложно, разберетесь куда сунуть провода.
Фото выведенного в салон +.
С фишки от мафона нам нужен синий провод, тот который питает активную антену, Он нужен для того что бы усилитель работал только тогда, когда магнитола включена. Он у меня был заглушен, т.к. у нас антены пассивные в крыше. Зачищаем. Если обратить внимание, то у акустического кабеля есть по середине тонкий провод. Его то мы и соединяем с синим проводом. Изолируем. Выглядит это примерно так.
Далее, акустические тюльпаны суем в линейные выходы с магнитолы. "Line out", соблюдая при это полярность.  Подключаем фишку обратно.
Все, манипуляции с магнитолой закончены.
Далее, снимаем обшивку, порожки, заднее сиденье (его просто откидываем), открутив два болта на "13" сдергиваем вверх спинку сиденья. Но перед тем как снимать сиденье, в багажнике нужно вытащить 4 пистона держащих обшивку багажника которые крепятся как раз к спинке сиденья.
Все готово для протяжки кабелей.
Гофры у меня не было, поэтому я по русски обматал их изолентой во единый жгут. А метровый минус я взял с болтика в багажнике, только гаечку к нему на 10 надо.
И начинаем прокладывать наш жгут под ковролином, укладываем рядом с основным ( с завода который) жгутом. В багажник замел через тоже отверстие что и заводской жгут
В принципе это все. Дальше, на радостях я забыл про все фотки, да и домой хотелось уже. Усилок по ка не закреплен в багажнике, хочу его прикрутить на к вехней полке на 4 саморезика.
Думаю про схему подключения усилка не стоит писать. Или если кому надо могу подсказать, Но необходимо фото с контактами вашего усилка.
#8 ВНЕ САЙТА   Роман Георгиевич
Роман Георгиевич
  • 672 сообщений
75 - Очень хороший
Отправлено 23 марта 2015 - 13:01
обычно питание у управление кидают по разным бортам,фон может быть дикий.Крепи усилок на верхнюю полку если что приделай фанеру и усь к ней.
#9 ВНЕ САЙТА   Alex_dzz
Alex_dzz
  • 213 сообщений
65 - Очень хороший
  • ГородДзержинск
Отправлено 23 марта 2015 - 13:18
Фона нет, все нормально. Фанера есть уже обшитая шумовиброй, и усь к ней прикрутил. Надо только к полке прикрутить, а в какое место хрен знает. На следующие выходные закончу, и отчет дополню.
#10 ВНЕ САЙТА   Роман Георгиевич
Роман Георгиевич
  • 672 сообщений
75 - Очень хороший
Отправлено 23 марта 2015 - 14:26
если места мало делаем на трубках,то есть между полкой и панелью трубки см по 6-10 и всё.
#11 ВНЕ САЙТА   Бывалый
Отправлено 23 марта 2015 - 21:09
видео давай как поёт.
#12 ВНЕ САЙТА   Роман Георгиевич
Роман Георгиевич
  • 672 сообщений
75 - Очень хороший
Отправлено 23 марта 2015 - 21:19
сабвуфер по видео не услышать и не понять,только в живую
#13 ВНЕ САЙТА   Alex_dzz
Alex_dzz
  • 213 сообщений
65 - Очень хороший
  • ГородДзержинск
Отправлено 25 марта 2015 - 10:24
Не поёт, только бас. А камера запишет только чавканье, но если так необходимо то могу записать
Не понял это как? Тогда усь не даст закрыть багажник
#14 ВНЕ САЙТА   Роман Георгиевич
Роман Георгиевич
  • 672 сообщений
75 - Очень хороший
фона нет?
#15 ВНЕ САЙТА   Alex_dzz
Alex_dzz
  • 213 сообщений
65 - Очень хороший
  • ГородДзержинск
Отправлено 27 марта 2015 - 09:32
фона нет?
Нету фона, писал уже. Все нормально. До этого стоял сабчик на предыдущих двух машинах
#16 ВНЕ САЙТА   Роман Георгиевич
Роман Георгиевич
  • 672 сообщений
75 - Очень хороший
Отправлено 27 марта 2015 - 09:49
фона нет?
писал когда просто проверял,а когда на постоянку на ходу тут дело другое.
Темы с аналогичным тегами саб, сабвуфер, установка
